Aceite en bujia
Disculpen estoy estudiando este rollo de la mecánica y el otro DIa al hacer una afinación a un neon 1998 y me di cuenta q la bujía numero uno estaba llena de aceite pero solo esa y cuando lo ensedi salía humo gris alguien me puede decir q rollo pues no trabajo en taller pero me gusta aprender
amigo Sam, estos casos podrian sr varias cosas: Revise en su afinamiento siempres la resistencia de sus cables, la introduccionde aceite por los sellos de valvula, Posible descompresion en ese cilindro, por anillos o los asientos de valvula y por supuesto la bujia en mal estado
talvez le sirve de algo
GRACIAS TOMARE ENCUENTA AMBAS RESPUESTAS PUES NO CREO Q A ESTE CARRO LE HAGAN LA AFINACION MUY SEGIDO PUES TODOS LOS NIVELES LOS TIENE CASI VACIOS Q PENA MDA EL CASO DE ESTE CARRO
ese humo gris lo echa todo el tiempo que lo prendes o se le quito despues de encender por unos minutos por que si se le quito y no lo a echado otra vez es el empaque de las valvulas ya que lleva un sello en cada orificio de las bujias y cuando se danan el aceite se almacena en la bujia y cuando la quitas el aceite se mete en la camara de combustion y tiende a quemarse con frecuencia en dodge neon pasa eso saludos y hay comentas tu solucion....
