Aceite en el filtro de aire Contour 4 cil Zetec
Hola a todos Ojala y puedan ayudarme, se pasa el aceite al filtro del aire ya le he cambiado la pcv en 3 ocasiones limpie todos los ductos cambie la valvula de marcha minima, mande rectificar la cabeza y el problema aun sigue. alguien podria orientarme plis. Agradecere mil.
saludos :) mas k nada deberias checar los anillos del piston probablemente esten desgastados tus anillos raspadores y esto te origine k el aceite se pase acia tu filtro
cuando tenemos ese fenómeno del paso de aceite por la respiración del carter o de la tapa de punterias, todo indica que tenemos una fuga de compresión de los cilindros hacia la parte baja del motor, por eso se comenta revisar el desgaste en cilindros y la vida de los anillos del piston, aún así hay que revisar una posible obstrucción en la entrada de aire antes del filtro o que éste se encuentre muy tapado, también si el vehículo es conducido en altos regímenes de giro se genera bastante presión en el carter y por consiguiente el paso de aceite, suerte.
lo mas probable es que sea desgaste de silindros nesecita una anillada tu motor poner anillos nuevos
oks revise el desgaste cuendo quitamos cabeza y es muy minimo. creo ke la anillada sera necesaria, aunke hace 3 anos lo reparamos todo nuevo y apenas lleva 11000 kms. se me hace raro ke hayan aguantado tan poco kilometraje
