Acura tl 2004- cuando pongo drive el carro no corria no cojia nada de cambios
mafu23
Miembro Activo
Tengo un acura tl 2004 q iba corriendo bien coji una curva rapido y bien pronuciada y el carro se me fue en blanco en pero siguio me estaciono y cuando pongo drive el carro no corria no cojia nada de cambios lo unico q cojia era reversa y con dificultad pero cuando cojia rev sentía una vibracion como por la trasmicion chekee el aceite todo bien y lo lleve al mecanico o lo lleve corriendo hasta el taller el corrio perfecto y el mecánico me dijo q la punta de eje estaba afuera y la puso lo corrí y volvió hacerme lo mismo ayuda
Damian
Equipo Automecanico.com
Re: Tengo dudas
Llevalo con tu mecanico; para que cheque el puente o cross member. Es posible que tenga una fisura o grieta.
Esto origina que la llanta se separe demasiado y jale el eje de su ubicacion.
Parte de la horquilla que sostiene la rueda o llanta se apoya en el cross member.
Checa este enlace.
https://automecanico.com/auto2042/Diagnostico-Direccion-016.html
En la parte inferior de esa pagina esta el enlace de la figura del cross menber [ # 4]
La prueba se hace levantando el vehiculo y sentando las ruedas delanteras en rampas.
