adaptar anillos
tengo un ford escort motor cvh del 88 1.6 diametro del piston 80mm y no ubico los anillos del motor solo he conseguido de chevrolet chevette como los mas parecidos y caen bien en el piston de escort pero son 82mm ustedes creen que rebajando los anillos 2mm pueda servir y no partir el mismo ? los que me estan vendiendo son carbonados.
Muchas veces es necesario hacer estas adaptaciones. Te comento... Tu diámetro de pistón es de 3.464", por lo que los anillos que conseguiste tienen 3.228". Son casi 1/4"...0.236" más grandes. Considerando que las puntas del anillo deben tener .003" x pulg. del diámetro, debes tener 0.010" con el anillo dentro de la camisa y parejo. Entonces debes rebajar 0.246". Si son negros, nadamás verifica la posición correcta. Ojalá sirva mi comentario.
compadre si tienes paciencia, haslo ciindro por cilindro, yo no lo ago si no es mi propio trasporte, por que el dueño no toma en cuenta tu esfuerzo, y terminas siendo tu enemigo, suerte,,,,,
El compañero Hernández tiene razón, tienes que incrementar el costo de la artesanía. Del total que vas a cobrar, dividelo entre las horas que has invertido, para sacar tu costo por hora. Al cliente hazle saber las horas adicionales que te llevará ésta adaptación. Suerte.
