Aerostar 1994 Problemas De Potencia
Se trata de una aerostar 94 el problema es que al acelerar solo alcanza 20 a 30 km. por hora, al desconectar el maf levanta asta 110 km pero se apaga si no lo mantienes un poco acelerado mi pregunta es esta lleva 4 pins el conector del maf desconectado uno tiene (-) otro (+) los otros 2 uno tiene 6v el otro nada al conectarlo que valores deberia manejar para revisarlo y no comprar una pieza solo por adivinar, ahora si tienen algun comentario sera bien resibido gracias y saludos.
MIra tengo este dato espero que te sirva.A-12v.B-(-)tierra. C-RETORNO DE SEÑAL O TIERRApara la señalMAF.D-LLEVA LA SEÑAL MAF ALA ECA.espero tu respuesta.y cuando corrijas tu falla conparte con nosotros que fue lo que tenia. ok. buen dia.
Efectivamente fue el maf se puede revisar mediante un scaner o un multimetro y las lecturas no eran las que deben manejar, aparte un mecanico me dijo que eso ase presisamente cuando esta malo el maf asi que adios problema. saludos y gracias por responder mecatroni2008.
la salida D-SEÑAL ala pc.y es variable.
