AEROSTAR no ensiende de repente
chano
Miembro Activo
Hola amigos del foro estoy arreglando una camioneta ford aerostar modelo 88, el problema que tiene es que de rrepente ya no quiere prender, la falla la ase muy de bes en cuando, cuando no quiere prender la reviso y me doy cuenta de que no hay chispa en las bujias, y por eso le cambie la pastilla de encendido, el distribuidor y tambien la bobina y la camioneta sigue asiendo la falla, y es muy extraño porque abeses tarda asta dos dias en bolber a fallar, que me aconsejan ustedes?:confused:
sugiero limpiar conectores cuando limpies observa ..si esta cubierta la
terminal ya sea aceite tierra ..si puedes raspa con algo de punta..tambien hay quimicos pero primero limpia..tambien cambia cuando menos el cable de
la batt el negativo..revisa que el cableado no este pegando en el motor
o este abierto y este haciendo contacto entre ellos..o esten haciendo falsos contactos..
saludos
Últimos mensajes
