Hola compañeros, quiero hacerle la afinacion a esta caja de velocidades es una camioneta express 98 americana. le hice la afinacion a la maquina y salio el aceite muy mal entre otras cosas que ya se solucionaron con la afinacion, pero cuando metimos el scaner no tenia ningun codigo de error, en el tablero despues de algunos min de circular me marca service engine soon mis preguntas son las sig. este aviso de servicio a la maquina tambien puede aplicarse a la caja de velocidades o ese aviso no tiene que ver con ella
2.- la afinacion seria cambiar el aceite, filtro, o tambien tengo que bajar el cuerpo de valvulas y si tengo que ajustar la banda y si es asi como se hace,
3.- en la parte de las llantas traceras esta el diferencial que tiene tambien una tapa esa tambien se tendra que quitar y el aceite que esta ahi es el mismo de la caja, perdon por las preguntas quisas para algunos son muy tontas pero ya tengo algo de experiencia en esto y estoy empezando con las cajas y seria bueno empezar con algo basico que es una afinacion ojala y puedan ayudarme gracias
