agua en el catalizador
felipe castañed
tengo una pregunta no se si es falla o que pueda ser pero el catalizador de mi carro esta botando agua y tiene una humadera aveces pero es que esta en cantidad el agua y creo que hay no debe por que tener agua el carro es un corsa evolution 1.4 2004 y el kilometraje es de 33.000 que puede ser esto ??
kky
es normal, y mas en las mañanas,
busca en internet la reaccion del catalizador
Damian
Equipo Automecanico.com
Los catalizadores tienen la funcion de convertir en agua los residuos de combustion contaminante. Por eso se considera normal, especialmente en las manianas.
Lo importante es saber diferenciar el agua creada por el convertidor; con el agua del sistema de enfriamiento del motor.
Si el agua que sale es del sistema de enfriamiento del motor [coolant]; entonces si; debes preocuparte.
Checa el nivel o consumo del agua del radiador.
pelo-chino
Miembro Activo
no te preocupes recuerda que el motor despide vapores por la mañana atravez del tubo de escape este es normal que se quede atrapado en el catalizador o en el silenciador y por ello vez las gotas que salen del mismo y como dices que no trae consumo de agua esto es normal.
