ahora si ALEX:se llama psp interruptor de presion de la direccion hidraulica!!
RoMeLs23
Miembro Activo
que tal amigos, hace unos diaspedi ayuda con la fuga de aceite de direccion de un cuttlas pero no sabia como se yamaba el lugar pordon fuga. ahora si lo haye y es el sensor PSP que esta ubicado en en el tubo de
presión que va de la bomba de la dirección hidráulica al mecanismo de la dirección. ahora si ALEX, como lo soluciono? se puede cambiar o q onda,es por ahi donde fuga bastante. gracias
Alex
Equipo Automecanico.com
PSP .....Power Steering Pressure
Ese componente mide la presion de aceite en la linea o tubo de presion.
La unica solucion es cambiarlo por otro nuevo, o en buenas condiciones.
Por lo regular la fuga en este tipo de interruptores, lo hace por la parte donde esta la coneccion electrica; de alli que no queda de otra que cambiarlo. En casos de emergencia y solo en forma provisional, se retira el interruptor, se consigue un tornillo de la misma rosca y se sella la fuga pero solo en forma provisional. Recuerda que alli corre alta presion y se ocupa hacer un buen trabajo.
RoMeLs23
Miembro Activo
si la fuga la hace por esa parte. ok gracias por resolver la duda te agradesco mucho cuidate bye
