- Estado
Hola A Todos
Ya Cheque Los Destellos Del Indicador De Mi Air Bag Y Son 5 Y 2 Como Puedo Solucionar Este Problema, Ayuda Por Favor.
Saludos. Ford Sable Mercury 1997 6 Cil
codigo 52 - FUNCIONAMIENTO NORMAL
Una fuente de alimentación de respaldo está contenido dentro de la bolsa de aire del monitor de diagnóstico que consiste en un condensador y un circuito de elevación de tensión. El circuito de elevación de tensión carga el condensador a aproximadamente 24 voltios (+ \ - 1 voltio) cuando el interruptor de encendido en la posición RUN. La fuente de alimentación de reserva se conecta a través de un diodo para diagnóstico Pin monitor de 15 (Circuito 611, W / O). La resistencia del circuito 611 (W / O) a tierra es infinita, ya que es un circuito abierto.
Este circuito abierto permite que el condensador de mantener la tensión más alta debido a que no hay trayectoria de descarga para el condensador. La bolsa de aire monitor de diagnóstico mide el voltaje en el condensador de alimentación de reserva de suministro. Si el voltaje en el condensador no es alcanzar y mantener un mínimo de 23 voltios después de aproximadamente 45 segundos, la bolsa de aire monitor de diagnóstico parpadeará código 52 para indicar la baja tensión en el circuito de alimentación de reserva de suministro elevación de tensión.
CAUSAS POSIBLES
Low Back-Up tensión de alimentación puede ser causada por:
Resistencia en el Circuito 611 (W / O) o del circuito 612 (P / S) a tierra. Resistencia a tierra en el circuito 611 (W / O) o del circuito 612 (P / S) hará que el condensador de alimentación de reserva de suministro de la descarga y el circuito de alimentación no será capaz de aumentar el voltaje.
Impulsar falla del circuito dentro del monitor bolsa de aire de diagnóstico. Si el circuito de elevación de tensión en la bolsa de aire del monitor de diagnóstico está dañado, no será capaz de elevar el voltaje de alimentación de reserva de suministro en el condensador
- Estado
