airbag no detecta bora sport
revise con vag.com mi auto y me dice lo siguiente
28823 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 - 008 - Implausible Signal
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 232
Mileage: 55972 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
alguien sabe a quye se debe ese problema= como lo soluciono porfavor
gracias
ok los codigos que tienes son los mismos que tengo yo. es referente al modulo de control de bolsas de aire. y esto puede ser que el relay falla o falla el modulo. chequea las conecciones, fusibles ,alimentacion,.
!!saludos!!
cuales conexiones debo checar amigo, de que parte, donde esta el modulo y todo eso, que fusibles son, soy nuevo aqui, cual error marca si fueron detonadas? o como puedo saber? espero me puedas ayudar, tu solucionaste ese problema?=
hola! los fusibles o relay para el modulo de air bags.lo puedes localizar en el panel de fusibles o relay center.este puede localizarse en el compatimiento de el motor. panel de fusibles bajo la columna de volante.aunque tambien existe la posibilidad de que las bolsas de el; auto ya an sido detonadas antes.si esto sucedio y las repusieron sin cambiar el modulo ese es el motivo de el codigo de falla.el modulo nesecita ser reemplazado con el fabricante o en un taller especializado en bolsas de aire.por unmodulo nuevo y porsupuesto programado.
este podria ser la apariencia del modulo. ubicado donde estan la base de pedales freno accl. !!saludos!!
    18,9 KB · Visitas: 379
