el problema que tengo es que el compresor de el aire acondicionado no trabaja el clouch ya cambie el relay revise el swich de presion ,fusibles ,cargue freon y nada no le llega corriente a l compresor alguien puede ayudarme.los datos de vehiculo son honda accord 94 motor 2.2l
Mira k cuando actives al A/C se activen los ventiladores y k cambie d sonido el motor del carro, si es asi todo esta bien, solo el compresor es el malo ponelo directo a ver si funciona si no funciona no sirve la bobina del compresor ahora si funciona revisa si la valvula k va en la tuveria esta bien creo k lleva 4 alambres, tambien revisa en la conexion del relay k es lo k no llega de seguro va a ser la tierra, si es asi tambien revisa k el switch mande la tierra para el relay y para los ventiladores.
