aire acondicionado
TECNOPATA
Miembro Activo
La prueba mas sencilla es visual, observa que cuando accionas el aire (a/c) la polea del compresor empieza a girar( su centro de la polea del compresor) y se escucha un sonido como un track y notaras que las revoluciones del motor bajan momentáneamente, así te darás cuenta si se esta accionando el compresor.
amigo algo muy importante para descartar fallas,cerciorate de que el sistema tenga el suficiente gas refrigerante.que fusibles y relays esten bien,conecciones bien que no esten falsas.muchas veces el clutch se activa si esta bueno se tiene que enfriar el acumulador o licuadora no se como lo conoscas , pero si hay un problema interno el compressor no circulara el gas,checa tambien el pequenio filtro entre la linea. ok !!!saludos!!!!!
Últimos mensajes
