- Estado
buenas tardes a todos:
Mi pregunta es: Tengo topaz 93 hace ayer le puse el gas r-12 para el aire acondicionado, enfria muy bien pero al tiempo de apagarlo se escuha
en la parte del codensador donde estan las mangueras como si se ecapara
gas pero el ruido solamente dura 5 segundos y despues se quita, no se si
sea normal o tenga algo mal. por las demas magueras no se oye nada.
espero sus respuestas gracias
Eso es normal, es el gas que retorna.
hola mi carro tambien ase un ruido cuando lo apago con el aire ensendido ahora primero apago el aire acondicionado idespues el carro creo que es normal saludos
Claro Que Es Normal Lo Que Sucede Es Que Cuando Traes El Aire Encendido El Gas Esta Circulando Por Todo El Sistema Y Cuando Lo Apagas Se Queda Siempre Abajo Estatico , Pero Hay Veces Que Tambien Hacen Ese Ruido Porque El Agua Que Genera El Evaporador No Sale Al Exterior Sino Esta Estancada En La Carcasa De Sujecion Del Evaporador Y Aparte De Que Se Mete El Agua Al Tapiz Okkkkk Saludos ......
tecnicamente es asi cuando el a/c esta apagado hay entre 80 psi a 120 psi ahora el a/c funcionando hay dos presiones diferentes alta de 200 psi a 350 psi baja de 25 psi a 45 psi al apagar el a/c se nivelan las presiones es el ruido que escuchas.
- Estado
