aire acondicionado
Hola!!! Amigos Tengo un Honda civic 94 el asunto es que no enciende el aire acondicionado los fusibles estan bien, pero queria revisar los relays y no pude ubicarlos si alguno tiene alguna informacion de donde se localizan se los agradezco gracias amigos
hola, la corriente del compresor le llega a través de 2 interruptores, el de baja y el de alta, el de baja se abre para protección del compresor si la presión del gas es muy poca o si no tiene gas, y el de alta, se corta o abre al ser mucha la presión, ese también lo llaman interruptor cíclico tu debes llevarlo a un especialista en climas y ellos checan y determinan si uno de esos interruptores no sirve o solo le falta gas, por lo pronto, lo que puedes hacer es meterle corriente al embrague del compreso del del clima ver si esta bueno ese compresor, no vaya a ser que te salgan con que el compresor no sirve y te abrochen con mas de 5 mil
