Ajuste de mezcla en Suburban
Hola amigos. Soy de Costa Rica. Les comento. Tengo una Suburban 1993 5.7L TBI, ensamblada en Mexico, tengo problemas con la prueba anual de gases. Me piden un máximo de CO en ralentí de 2.0% y estoy en 4.4%. Este vehículo NO tiene sensor de oxigeno, recuerdo haber leído en el manual, el cual perdí, que por venir ajustada para usar con gasolina y mezcla gasolina-alcohol no viene con ese sensor ¿Pero como hago para ajustar la mezcla? El tornillo que tiene el TBI como tope de la mariposa lo ajuste de acuerdo a un dato que encontré en Internet, pero más bien fue peor. Gracias por la ayuda que me puedan dar.
NOTA: las emisiones en ALTA también están fuera de rango. Hace un año se colocó catalizador nuevo, bobina, cables, bujías, filtros, sensor MAP, sensor de coolant.
hola, con motor funcionando, se prende el check en el tablero???, si es asi, hay que escanear, o pedirle códigos, checa si debajo del volante tiene un conector de diagnostico con 2 hileras de 8 cada hilera y si es asi, yo hice un manual que te puede servir, solicitame mi manual de Chevrolet a este mail francisco.delagarza@gmail.com y te lo mando y asesoro en lo que se pueda, saludos TICO.
mira pesa lo unico que puedes hacer en estas camionetas es revisar que traiga el termostato y que trabaje a la temp. deterninada o a mas de 80 grados para que te controle la mezcla lo mejor posible, ya que como tu dices salieron sin sensor de oxigeno y en las verificaciones les estan pidiendo una mezcla que esos modelo no pueden dar asi tambien esta ocurriendo aqui en Mexico.
asi es, por eso aquí en monterrey cuando implementaron la verificación, la asociación de talleres automotrices pedimos se pusiera un limite mas alto en esos vehículos y el gobierno subió los limites solo para esos y solo asi pasaban la verificación, ya van a poner de nuevo la verificación, y no hemos hablado, a ver si ponen los mismos topes anteriores,
