Que tal amigo Dialex. Te comento.. muchas veces en los talleres mecanicos dependemos de los talleres de rectificación ó machine shop, en este caso, tu cabeza lleva integrado el árbol de levas y la altura entre este y las válvulas debe ser muy preciso, además del torque al ensamblar, esto por un lado, y por otro, es importante averiguar si el motor no se a sobrecalentado o tarda en arrancar el motoventilador. Si todo el sistema de enfriamiento esta bien, entonces hay que desarmar para checar los componentes internos del motor.
El humo azul definitivamente es por consumo de aceite. Una sugerencia, checa en el escape si sopla intermitentemente con humo al acelerar, si las bujías no salen mojadas, entonces en mi opinion, una válvula está flameada y los sellos quemados.Comentanos como te fué..Saludos.
