Buenas Trades,
Apreciados amigos,
El problema es este la bateria se me descargó un par de veces, la llevé a la garantía y me dijeron que el alternador y la batería estaban bien, pero que tenian que cargarme la bateria por 8 horas y luego si se me descargaba nuevamente me la cambiaban.
Resulta que pasaron como 10 dias despues de eso y la bateria se me descargó 3 veces antes de llevarla nuevamente, entonces ahora revisan el carro y la batería.
La prueba en la tienda donde compre la bateria fue esta:
1.- Enciende el carro
2.- Prende las luces y el aire acondicionado
Hasta esa segunda quedo todo no me dijo que lo acelerara ni nada y me dijo que la bateria estaba bien que era el alternador porque en el aparato que usan marca solo 12 y debe marcar minimo 13v segun el.
Quisiera saber porque esta segunda vez que llevé el carro no me mandó a acelerar el carro para verificar en el aparato de medicion? No se supone que al acelerar es que marcara esos 13 que el dice?
Además de esto, El carro al desconectarle los dos cables a la bateria no se apaga lo cual es una señal que esta bien el alternador.
Será que no quieren darme la garantía respectiva por la batería?
Espero sus opiniones.
Gracias de antemano.
Apreciados amigos,
