alternador
buenas noches amigos
el hecho de que desconectando los 2 bornes con el motor en marcha ,este no se apague es garantia 100% que el alternador esta bueno?
saludos y gracias
saludos y gracias
eso solo indica que funciona, mas no si correctamente, es mas, eso nunca se debe hacer, porque al no haber batería, si le aceleras un poco o esta un poco acelerado el voltaje suvbe mucho, y vas a desgraciar algo, ya he ido a recoger vehículos que el dueño le hizo eso y desgraciò el regulador, modulo de encendido y computadora, NO LO VUELVAS A HACER, sale mas barato comprar un multímetro digital en STEREN, cuesta 100 pesos y con ese se comprueba el funcionamiento del alternador, saludos y espero te sirva mi opinion
buenas tardes foristas
hace mucho tiempo(años) que las luces de mi carro titilan,hace una semana le remplace la bateria porque la vieja murio totalmente trate de recargarla en carga lenta 24 horas y nada,con la nueva se alivio el titilar pero no del todo,sera alternador?
saludos
Últimos mensajes
