altima 1994 no hay chispa.
hola buenas noches amigos del foro,mi problema es k altima no tiene señal de computadora en inyectores 12 volts de ignicion si hay,en bovina hay 12 volts pero no hay pulso de salida la resistor power,el resistor power ya fue checado en otro altima y funcina bien,ya se cambio el distribuidorn xke se suponia era la falla y nada,solamente falta x encontrar el relay de la ecm o computadora k supuestamente debe de estar aririba de computadora pero nolo encuentro en ningun lugar,se aceptan sugerencias de fallas y si alguien tiene imagen de donde se encuentra el relay de ecm se los agradeceria mucho gracias.nissan altima 1994 motor 2.4.
va en donde van los fusibles, ahora se llama caja inteligente, van 4 juntos el primero es del ecm.
en el compartimineto del motor.
