hola buenas tardes se trata de que el altima 2.4 en la parte de abajo del maniful de entrada tiene un sensor que se llama knock sensor y esta desconectado se me ha dificultado varias horas en conectarlo la pregunta es ¿le afecta al encendido? sera por eso que no hay corriente en las bujias? al coil o bobina de encendido si le llegan 12 volts. y al distribuidor tambien pero nomas no hay corriente en loscables de las bujias YA le puse esos mismos cables a otro carro y si trabajan bien les agradesere su respuesta
Checa Primero Como Dice El Compañero,si Es Asi Quizas Tu Distribuidor Esta Dañado Y El Sensor Knock No Tiene Nada Que Ver Con Eso De La Chispa,checa Si Tienes Pulsaciones A Los Inyectores Si Es Asi Es Tu Distribuidor
esta bien lo voy a hacer pero el encendido andaba perfecto saque el motor para cambiar cigueñal y puse todo como lo establece el manual ayer cheque y si girba el rotor voy a buscarle a ver que mas le encuentro GRACIAS
ok perron ** si el encendido andaba perfecto cuando desarme el motor ahora que lo arme ¿que pudo haberle pasado al distribuidor y como lo checo?mi correo navrro_2@hotmail.com gracias por tu apoyo
