Altima 2002 2.5 No prende
Buenas tardes amigos, les comento q tengo un altima 2002 2.5 S el carro mojaba las bujias de agua y en las mañabas tardaba mucho en prender x lo mismo, decidi repararlo le cambie su empaque y le repare la cabeza (rectificado de valvulas, sellos y cepillado) lo arme y todo y ahora no kiere ensender que podra ser o cuales podran ser las causas al armar segun el la cadena deberia de tener una marcas pero este no las tenia pero lo arme igual como lo desarme yo marque los engranes y todo pero ahora no enciende q podra ser. GRaias. Saludos
Identifica que le hace falta, gasolina, corriente en las bujias, compression despues veremos los pasos a seguir
Le metie el scanner ya que no tenia corriente ni gasolina no la mandaba y me arrojo estos dos codigos P1610 y P1612 al parecer son del invovilizador ya lleve la llave para q la revisaran y esta bien, q mas podria hacer. GRacias:(
revisa tus conexiones a tierra, por la parte de atrás del motor debajo del multiple de admisión lleva una masa de tierras, verifica que estén correctamente puestas y apretadas, tu problema es por alimentación ya sea por corriente o tierra, suerte y comenta.
