Altima 95 sin funcionamiento de los ventiladores
tengo un altima 95 y los ventiladores no se encienden, ya cheque los fusibles, los relevadores y todo esta bien, me dijeron que checara el sensor de temperatura pero no se donde se localiza, alguien podria ayudarme mandandome una foto o algo
hola amigo busca por el lado de la admision, justamente debajo de el regulador de presion de gasolina ahi esta el sensor de temperatura. si tu auto trae el motor 4 cyl 2.4l.. . suerte y saludos.
hola como estan, bueno en cuanto al problema mencionadao, ya cambie el sensor de temperatura pero los ventiladores siguen sin encender y hace poco hirvio el agua y no se encendieron, que otra cosa puedo hcer para arreglar el problema de antemano GRACIAS
Desconecta los ventiladores y aplicales corriente + y - , Asi descartas si el problema son los ventiladores:
Luego checa en uno de los contactos del conector si hay corriente -[ negativa]. Si no lo hubiera, revisa las conecciones de tierra tanto del motor como de la carroceria y/o chasis.
Si la senial de tierra esta bien: Checa en la caja de fusibles del compartimiento del motor un relay con la asignacion FAN. Alli por lo regular hay 4 contactos en uno de ellos de alambre grueso debe estar presente la corriente positiva, y al lado se encuentra el otro conector de alambre grueso; la idea es que al activarse el relay, se crea un puente entre esos dos alambres, asi, es como se activa los ventiladores.
Antes de continuar haz un puente manualmente entre esos dos contactos para ver si funcionan los ventiladores.
Luego de eso; si los ventiladores funcionaran, entonces te toca checar el resto del circuito.
El mismo relay tiene dos conectores de alambre delgado, uno lleva corriente negativa y el otro positivo,Checa cual de esas seniales no llega; si tienes problemas en eso, ocupas un diagrama para seguir el recorrido del circuito hacia la computadora.
Tambien podria ser que el relay no sirva, checalo intercambiandolo con uno similar de la misma caja de fusibles.
Gracias amigo, pero creo todo eso esta bien porque al desconectar el sensor los ventiladores encienden y al conectarlo de nuevo se apagan, y el sensor lo acabo de cambiar por uno nuevo, los relevadores y fusibles estan todos en buen estado, y ya no se que msa hacer para solucionar el problema.
para que trabajen los abanicos.. un termostasto que se abre cuando calienta el agua ,,, si te fijas hay un recipiente fuera de lo que es el radiador alli tiene senalado cuanta agua debe tener se usa tambien para enfriar,,
el tapon del radiador es importante y se abre la funcion para cambiar y llenarse
y la manguerita que une el radiador y el radiador no debe estar doblada...
revisa el tapon que no tenga aceita
ahora no debe haber fugas por que tampoco abren los abanicos
revisa la compresion puede estar danado el empaque de la cabeza..
ahora al sensor de la temp le llega corriente cuando llega a la temp.\
envia senal a la computadora ysale senal al relay??para encender los abanicos
si no es asi tu coputadora puede estar daniada..
los abanico se encenderan siempre y cuando tengas todo esto en buen
funcionamiento junto con lo que Damian comenta y me falto no se si se purga el sistema.. saludos
Puedes empezar por checar los fusibles, si estos están bien revisa en los relevadores, deben estar energizados en las terminales 1,3 y 6 con el swich prendido, si es así puentea las terminales 3 y 5 y 6 y 7 si los ventiladores funcionan puedes tener el problema en la señal de la computadora a los relevadores.
Los relevadores los puedes encontrar pegados en la salpicadera derecha, vienen marcados como RAD FAN 1,2 Y 3 El 1 es para baja velocidad y el 2 y 3 para alta, ten cuidado de no puentear las terminales 1 y 2 puedes dañar la unidad de control.
una prueva rrapida para checar si el sircuito de los moto ventiladores esta vien es con el carro prendido deconectAS EL SENSOR DE tempratura y en cuanto desconectes tienen que prender los ventiladores esto indicara que el circuito esta bien.
si no checa:
alimentaciones al sensor, que el relevador se active y que el ventilador tambien tenga su tyerras.
s
