Altima 96 2.4 st. perdio potencia
:confused:Tengo un problema con un altima 96 motor 2.4 con transmicion manual, cuando es encendido en frio, inmediatamente se vajan las revoluciones casi hasta 450rpm. cuando arranca a veces se siente muy pesado y se jalonea.
ya se limpiaron los inyecctores, se le puso el knock sensor, se cambiaron las bujias (doble chispa), se le cambio el distribuidor, se lavo el MAF sensor, se lavo el cuerpo de aceleracion, se puso a tiempo, se cambio la bomba de gasolina, y se revizo con un escanner ahi se le encontro que le falta el cranshaft sensor pero me dicen los mecanicos que no lo ocupa ya que el carro es de distribuidor y que ese sensor solo es para carros con modulo de ignicion (sin distribuidor)
Tambien se revisaron las mangueras de vacio y se cambiaron algunas que se encontraban un poco deterioradas, tambien se reviso la valvula EGR, y la falla continua.
cuando ya esta en temperatura normal no tiene mucha diferencia
Gabriel
ese tipo de motor tiene junto a la valvula IAC un tipo esprea esta en un agugerito quitalo y limpialo es como una esprea esa debe ser la falla
has de cuenta que la vas a carburar
