altimainestable el motor
Hola compañeros, tengo un problema con mi altima mod. 98, motor 4 cilindros 2.4, automatico.
resulta que lave el motor y ahora esta muy inestable. por las mañanas tarda mucho en arrancar ( arranca al 6 o 7 llavaso), y en cuanto arranca se activan los ventiladores, estando en baja llega a apagarse.
Debo aclarar q antes de lavar el motor funcionaba normal, arrancaba al primer llavaso, no se ativaban los ventiladores, y no se apagaba en baja.
si alguien pudiera orientarme se lo agradeceré.....:)
Checa las conecciones del A/C, igualmente mira si el compresor esta acoplado cuando se activan los ventiladores. Si; es asi, el problema puede estar en las conecciones [flojas o fuera de sitio]
