Altura Minima De La Cabeza
  • Iniciador del tema Iniciador del tema EPHG
HOLA A TODOS !!! :
MOTOR
A GASOLINA: TOYOTA
MODELO: 1990
CILINDROS: 4L. 2.4Lts.
CLAVE: 22RE
VALVULAS: 8 SOHC
ESTE MOTOR SE SOBRECALENTO Y PARA CORREGIR LA DEFORMACION REQUIERO DEL DATO.
GRACIAS DE ANTEMANO...
SALUDOS!!!
hay quien hace las juntas de cabeza a la medida que las necesitas aquí en el DF.
NO ENCONTRE ESA ESPECIFICACION.
GRACIAS POR TU TIEMPO HUICHO50:
CUANDO MENCIONAS QUE HACEN LAS JUNTAS A LA MEDIDA:
1.- ¿ESTAMOS HABLANDO DEL ESPESOR?
2.- ¿DE QUE MATERIAL LAS HACEN?
YA QUE TF HACE LAINAS DE .010" (PARA COMPENSAR EL CORTE).
PERO AUN NO SE SI LAS HAY PARA EL MOTOR EN CUESTION.
SI ESTAMOS HABLANDO DE LO MISMO, ¿COMO CONTACTO A ESTA PERSONA?
SALUDOS ! ! !
no necesitas ningún dato de la altura de la cabeza, ese dato lo tiene la rectificadora y ellos saben, vas a mandar planificar la cabeza???, cuantas milecimas tiene de alabeo???, si no tiene alabeo, no necesita la mandes
BUEN DIA FRANCISCO:
EN BASE A EXPERIENCIAS PERSONALES, ES QUE ME GUSTA ORDENAR TRABAJOS A LAS RECTIFICADORAS CON CONOCIMIENTO DE CAUSA (AL MENOS ACA EN TOLUCA LAS RECTIFICADORAS NO SON INFALIBLES).
EN EFECTO, PRETENDO RECTIFICAR LA PLANICIDAD DE LA CABEZA DEBIDO A QUE TIENE CLAROS DE HASTA .006". MOTIVO POR EL CUAL PEDIA A HUICHO ME AMPLIARA LA INFORMACION DEL COMENTARIO QUE ME ENVIO.
PARA CUALQUIER SUGERENCIA QUEDO AL PENDIENTE.
GRAIAS POR TU TIEMPO FRANCISCO ! ! !
aquí en la avenida BUCARELI cerca del relog chino hay casas que te hacen las juntas de cualquier tipo solo lleva la pieza o la junta de muestra.
ya sea de metal o asbesto u otro material.
BUEN DIA FRANCISCO:
GRAIAS POR TU TIEMPO FRANCISCO ! ! ![/QUOTE]
si es asi, entonces llevarla y decirles que nomas a que salga el alabeo, o sea no mas del alabeo, ellos cortan hasta lograr llegar a lo mas hondo del alabeo, o sea rebajan los lados hasta llegar al centro
meten la fresa y la pasan por la cabeza hasta que limpie el centro, seis milecimas de pulgada de alabeo se considera dentro de lo que cubre el empaque, cubre hasta 0.009
BUEN DIA HUICHO :
Gracias Por El Dato...
¡ Ah !!! ... Por Cierto Localice Las Espesificaciones, ... Por Si Gustas Tenerlo En Tus Notas La Altura Original Es .80" Y La Minima De .78"
Saludos !!!
BUEN DIA HUICHO :
Saludos !!!
SE ME HACE MUCHA LA TOLERANCIA O DIFERENCIA ENTRE LA MINIMA Y LA MAXIMA, ES DE 2 PULGADAS, O SEA 2 MIL MILECIMAS, TAKA BROWN, ALGO ANDA MAL EN ESAS ESPECIFICACIONES
hola huicho saludos todo bien yo se que si un abrazo
para agregar en el manual el limite es (alabeo)
cabeza de culata 0.0059 in.
block 0.0020 in.
BUENOS DIAS A TODOS:
EN EFECTO FRANCISCO, EN MI MENSAJE ESTAN MAL LAS MEDIDAS (LO ENVIE POR ERROR EN LUGAR DE OPRIMIR VISTA PREVIA).
PERMITANME CORREGIR, DEBE DECIR :
ALTURA ORIGINAL = 3.80" ALTURA MINIMA = 3.78"
LO QUE ME DA UNA TOLERANCIA DE 20 MILECIMAS DE PULGADA, ¿DEACUERDO?
PARA CUALQUIER SUGERENCIA ESTOY AL PENDIENTE
SALUDOS !!!
