amigos otra ves ayuda!!!
HOLA AMIGOS ALGUNO SABRA COMO PROBAR EL SENSOR DE ARBOL DE LA LEVA BUENO A SI C LLAMA A QUI EN VENEZUELA O EL SENSOR DE EL ENGRANAJE DE LA CABEZA DE CULATA DE UN ALFA ROMEO 146:(:(
porque queres saber si ese sensor esta bueno o malo? que problema te dio para que digas que eso es ?? si te explicas mas .. seria bueno
AMIGO DE PERDIDO DI CUANTOS CABLES TRAE....
SI ES INDUCTIVO (2 CABLES) CHECALE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA CON SENSOR CONECTADO Y DANDOLE MARCHA AL AUTO.
SI ES DE EFECTO HALL (3 CABLES) UN CABLE ES TIERRA O CERO VOLTS, OTRO CABLE ES ALIMENTACION O 5 VOLTS C.D. Y EL OTRO CABLE ES SEÑAL A LA COMPUTADORA 5 VCD o 12 VCD, puedes verificar este voltaje de señal dandole marcha al carro o girando el cigueñal manualmente y verificando el voltaje de señal.
ESPERO Y ESTO TE AYUDE.
