Hyundai Accent 2004 Manual 5 vel
Estando apagado y en una pendiente, el carro con cualquier velocidad (excepto la 1a o reversa) se mueve !! (el carro se va hacia atras o hacia adelante dependiendo de la orientacion del carro con respecto a la pendiente)
Entre mas alta la velocidad mayor la facilidad con que se mueve el carro: en 2a es a pequenios tirones, en 5a de plano se va como si el carro estuviera en neutral ...
Y en cuanto agarra vuelo el carro comienza a tironearse, tal y como cuando intentas arrancar un carro a empujones ... los tironeos de cuando ya con vuelo metes la velocidad y el encendido para arrancarlo ...
Fuera de esta anormalidad el carro funciona sin problemas. De momento la solucion es dejarlo apagado en 1a y con el freno de mano ...
Que puede estar fallando? Me preocupa que este sea un sintoma de un problema grave.
De antemano muchas gracias por su ayuda. Saludos
