Tengo en mi poder un toyota corolla con motor 4A . Resulta que se le quebro el arbol de eleva . Este ya fue cambiado pero el vehiculo no enciende. sera posible que tenga que bajar la culata y revisar las valvulas?
lo primero que debes hacer es checar la compresion de los cilindros si algun cilindro no levanta compresion entonces debes desmontar la culata,tambien debes checar si esta bien atiempado si exciste corriente en las bujias de encendido,si tiene combustible, ect. buena suerte.
Si se te quebro fue porque una valvula seguro forzo el arbol ya mediste comprecion atienpaste bien si lo hiciste y nada seguro si tendras que bajar la cabeza ese motor es muy facil yo tube un corolla 1984 con ese motor
Muchas Gracias por los consejos los voy a aplicar .
Una inquietud más . Antes de este daño al motor se le realizo un afinado menor
sera que ahi se le dejo algo malo y produjo este percanse ( arbol de eleva roto).
