arranque en caliente
dmna
buenas! tengo un megane 99, 8 valvulas., tengo una falla en el arranque del motor cuando esta con temperatura normal, es como q anciende en 3 cilindros y despues se acomoda con una acelerada, en la mañana arranca espectacular, se le cambio paso a paso,sonda de escape, bobina cables y bujias, la bomba la descarto porque tiene muy buena reaccion el auto. ya le e puesto demasiada plata con el mecanico q lo escaneo,
puede ser que el auto tenga un punto de la correa corrido? u o es que tengo un inyector un poco sucio?? es como dije en frio arranca bien porque ahy es cuando esta con el sebadr automatico y da mas nafta,. durante el dia es un desastre como regula....
si an de ser amables alguna sugerencia por privado, no estoy muy al tanto de la pagina,...disculpen ,,...saludos
DMNA.
Hola amigo, es posible que tengas inyectores sucios, controla el sensor de temperatura también, al escanear no arroja código de fallas? Entra en esta página, clubdelmegane. com.ar ahí tenes mucha información sobre el tema, comentanos como te va, saludos cordiales.
Últimos mensajes
