Saludos al foro! Planteo si alguien conoce la forma de conectar dos baterias de 12 volts, de manera que entregue 18 volts, ya que al hacerlo de 24 volts, que es lo cbvio, dañaria el arrancador de 12 volts. He tenido complicacion en la partida de este motor, ya que es de inyeccion directa, sin bujias de ignicion.Agradecere una ayuda a lo solicitado. Cordialmente, enero62
Y Para Que Nesesitas Los 18 Volt Campeon Si Se Puede Saber,la Otra Es Que No Creo Que Te Dañe El Arranque Lo Que Podria Dañarte Es Algun Modulo Electronico Que Aunque Son De 12 Volts Aguantan Hasta 18 O Mas
Me parece entender que te refieres a un motor diesel, sin calentadores.
Si tu arrancador es de 12 voltios lo logico es que uses, bateria de 12 voltios, puedes ponerle 2 o 3 baterias , conectadas en paralelo, asi aumentas la potencia pero no el voltaje; a eso se le llama fuerza de crankeo.
Si conectas las baterias en serie, aumentaras el voltaje, pero puedes daniar accesorios.
Un motor de arranque debe ser conectado a una buena bateria y con alambres o cables gruesos.
Observa el ejemplo de los cables que sirven para pasar corriente de un vehiculo a otro; cuando son delgados solo se calientan y el arrancador ni se da por enterado.
