Asesoria con una Ford 150 6 cil en Linea
Hola a todos, pues la verdad necesito que me expliquen como se debe cambiar el reten de la parte trasera de una ford 150 L6, y tambien el de la caja, espero puedan ayudarme con esto les agradezco de antemano, saludos
hola saludos, hay muchas formas de acerlo y niuna es facil, y hay dos tipos de retenes; el que es de aro completo tienes que bajar la caja si es STD no tendras problema en bajarla, si es ATM tienes que bajarla con todo y turbina quitar el volante del cigueñal extraer el reten viejo e instalar el nuevo y ya estando la caja abajo cambiale los retenes y arma, si por desgracia el dicho reten es el que viene en dos partes de medio circulo tienes que drenar el aceite, bajar el carter del motor, sacar el ultimo cojinete de centro del cigueñal, y empujar con algo el medio aro del reten del cigueñal que esta en una ranura del monoblock y jalarlo, igual ir empujando el nuevo con cuidado y ten en cuenta la posicion del labio del reten, igual en el cojinete, espero te sea util esto suerte bye.
