hola companeros como estan miren que tengo un problema le estoy cambiando el aceite de transmision a un vw pasat yno encuentro el tapon para echarle el nuevo ya que no tiene varilla para checarlo y por lo tanto tiene que tener un tapon por algun lado pero no se donde para drenar fasil pero para llenar como?........
hola que tal
bueno entonces revicemos el carter y debe de tener dos tapones que vendrian siendo tornillos,uno chiquito que es por donde se drena y uno grande que vendria siendo el nivel de aceite ok pero bueno para poder hecharle aceite es por el tornillo chico o sea por donde se drena,lo que tendrias que hacer seria con una manguera de precion de licuadora de ford y una licuadora de ford de bote de plastico,checa la cuerda de la manguera de precion y debe de ser la misma del tornillo por donde se drena (tapon tornillo chico) y ahora para acerlo subir con la misma licuadora de ford buscas un tornillo que le quede al centro del bastago de la licuadora y con la pistola de impacto la haces girar claro hechando el aceite en la licuadora y una vez encendido y despues de haber hechado cerca de 4 litros quitas el tapon grande (tornillo grande ..se quita con llave allen) y cuando comience a gotear ese es su nivel y creeme es lo mas practico si necesitas mas ayuda contactame
alternativo.7@hotmail.com
