Astra 1.8 con jaloneo y sin testigos... Calidad de gasolina?
Hola a todos. Que agrado encontrar este tipo de foros. Hace 2 meses adquirí un Astra 2008 con motor Ecotec 1.8 140 HP y 16 v. estándar 95mil Km y justó éste es el que me trae por aquí…
Fallo:
1 mes sin problema, sin embargo lo detecté a partir de una carga de gasolina con tanque lleno de 87 octanos. El auto se jalonea al acelerarlo en circulación, como si soplara y repentinamente tuviera flemas, si le exijo en bajas revoluciones (ejemplo 2ª velocidad 1800RPM) acelero antes de fondo responde bien y se corta la aceleración por instantes asíncronos, como cuando le abro a la llave para sacar agua por una manguera y al principio sale explosiva y se corta hasta que no saque todo el aire que tenía.
Visité al mecánico, lavado de inyectores por ultrasonido, cambié aceite, filtro de aire y bujías NGK de iridium, lo escanearon y cero registro de errores e incluso los sensores con más del 90% de vida, riel de bobinas perfecto, mezcla rica, el problema seguía, pensé que era por la baja calidad de gasolina y le eché un lavador de inyectores y elevador de octanaje… Problema resuelto… mi siguiente tanque lleno fue de 93 octanos, todo ok, siguiente tanque lleno de 93 octanos y regresan los problemas, ahora detecto que lo hace tanto en frio como caliente pero no siempre pasa, es decir, puedo encenderlo y durar un par de horas circulando sin el fallo y así hasta por 1, 2 o 3 días y otro momento al encenderlo comienza la falla.
En ralentí no detecto nada, en frio enciende sin problemas, apaga sin problemas, enciende el moto-ventilador a los 108°C, niveles correctos, sin fugas, no saca humo, no huele a gasolina, el humo del escape tiene buen olor, en fin, el mecánico dice que el motor está muy cuidado.
Como dato: Tuve un PT Turbo y cuando le puse 87 octanos detonaba, es decir, conozco las detonaciones y no son detonaciones en el Astra. Tuve un Cavalier N/A y al acelerar perdía potencia por momentos, muy parecidos a mi actual problema, pero le lavé los inyectores y resuelto.
Leí que podía ser la bomba de la gasolina… pero no encontrado en la red problemas como el mío ya que en mi caso no prende ni un solo testigo en el momento de fallo, aparte en relení cero problemas aun acelerándolo.
Perdón por mi extenso escrito pero creo que entre más detalles dé, mejor diagnóstico.
No sé de mecánica, pero me apasiona y voy a estar muy agradecido si me ilustran sobre el tema.
De antemano muchas gracias y saludos!!!
Ese motor en Europa funciona con gasolina de 95 octanos y por lo que veo teneis una gasolina con muy pocos octanos lo que aria seria desmontar los inyectores limpiarlos con ultra sonido y probarlos ,los aditivos que se ponen lpara limpiar inyectores lo que hacen es desacer el alquitran y la carbonilla pero no sabes nunca si estan pulverizando bien o estan goteando o estan tapado ,hacer eso y controlar si lleva sensor de picado y esta atrasando el motor
Hola Jaime, gracias por tu pronta respuesta, en efecto, aquí en México tenemos de las peores gasolinas :( , lo que es un hecho es que nunca más la pondré de 87 octanos. Ya lavé los inyectores por ultrasonido, crees que pueda haber error en el laboratorio?... mientras investigaré los otros dos puntos que recomiendas… Saludos!!!
Tenemos que creer que es serio el laboratorio y después de lavarlos lo deben de probar ,lo que si interesaría saber como salieron los inyectores si estaban mal o tenían pinta de haber tenido agua de la gasolina que quizás sea lo que le pase que la gasolina tenga agua
el hecho de que no tenga códigos de falla no significa que no esté mal, sino que la computadora esta siendo engañada, para ese tipo de fallas hace falta hacer un recorrido con el escaner puesto y verificar la linea de datos en busca de un valor fuera de rango, una fuga de vacio propicia que el sensor MAP falle en su lectura y hace fallar a la computadora, suerte y comenta.
Hola Jaime, pues me los enseñó pero no sé identificar la vida que han tenido así como las bujías (que por cierto estaban trabajando bien por su apariencia, ésas si sé leerlas), los inyectores estaban algo carbonizados, salieron secos (me refiero a sin sudor de agua) y con algunos aspersores ligeramente tapados, es por eso que me comentó que estaban muy sucios… después del ultrasonido no los pude ver :-/
Hola Joannsio, Siempre pensé eso, en que debía escanearlo circulando el auto. Regresaré con mi mecánico o buscaré otro con escáner para checarlo.
Lo nuevo es que a pesar de que no soy partidario de agregarle aditivos/acondicionadores/limpiadores, por segunda vez le puse un elevador de octanaje y limpiador de inyectores pero ésta vez de mucho mejor calidad y el resultado es el mismo, de hecho ahora con más detenimiento en relentíi veo que ocasionalmente cascabelea el motor y ligeramente bajan las revoluciones.
Seguiré con las pruebas y gracias por estar pendiente…
Por cierto, conseguí unos manuales de Opel/Chevrolet por si alguien los quiere se los comparto, de algo han de servir je je.
Saludos!!!
Hola a todos,
Pues esperé dos semanas para asegurarme que el fallo estuviera corregido.
Finalmente el problema saltó en carretera, el auto comenzó a incrementar el fallo y en relenti vibraba mucho!!! Probé el casete de bobinas y una de ellas no aventaba bien la chispa, entonces como esa bobinas están muy caras, lo llevé a escanear para asegurarme… Finalmente lo cambié y problema resuelto!!! Uff… Ahora tiene otro falle que expondré en otro tema. Por cierto… me costó $1900 Beru Alemana, fue lo más barato que encontré y de buena calidad.
Muchas gracias a todos por el seguimiento… y voy a darle mantenimiento a la válvula y sensor que me dices Jaime.S
Saludos!!!
