astro 1992
mi camioneta estro 1992 motor vortec 4.3 tiene la siguiente falla por la mañana la enciendo y tarda en arrancar y cuando arranca huele mucho a gasolina que asta pica en la nariz y no tiene estabilidad el motor asta que se calienta el motor deja de fallar y se estabiliza si lo papago y lo prendo en cinco minutos arranca bien pero sigue fallando asta el poco rato se normaliza ya le cambie el tps, map.los cables de bujias, tapa del distribuidor, escobilla,las bujias, alguien me puede orientar con este problema
el tps porque?revisa tu sensor de temperatura del anticongelante,pero antes revisa sus alimentaciones no solo lo remplaces,asi tambien del mapf.
