que tal buenas noches tengo un astro que le repare la maquina cuando le puse la maq. medoy cuenta que notrabaja la bomba de gasolina pero no hay corriente en las bujias hay corriente en el distribuidor bobina y alado dela bobina tambien le checo los fusibles pero estan bien le desconecto el modulo dela alarma aver si esta bloqueado pero sigue igual le che co todas las tierras y estan bien cabie el relay dela bomba y bobina y la otra pieza que va alado dela bobina si al guien me podria ayudar estare muy agradesido gracias.
pues si le llega alimentacion a la bomba y tiene tierra,entonces la que no anda ya es tu bomba,pruebala afuera ponle la corriente y tierra y si no enciende remplazala
