Astro
Hola espero y puedan ayudarme en este problema ya que ningun electromecanico ha podido de antemano gracias:
El asunto es que cuando enciendo mi astro me marca 14 volt de carga algo que esta muy bien, ya lo probe con un multimetro y esta igual despues de unos minutos baja la carga a 13v que todavia es algo aceptable el problema empiesa minutos despues que deja de mandar carga y esta en 11.5v lo curioso de esto es que desconecto el cable negativo de la bateria y sin dejar que se apague el motor lo conecto denuevo y ZAZ se pone a cargar otravez hasta 14v y puedo andar unos 15min y despues baja otravez la carga a 13v hasta que se cae a 11.5v y repito la misma accion de desconectar la bateria y carga otra vez. si pueden ayudarme les estare agradecido.
Re: asrto 91 problemas de carga
yo tuve un problema parecido al tuyo con una s10 y me imagino que trae el
mismo motor 4.3 l. y asta el dia de hoy estando frio el motor carga mas de 14v. pero conforme va calentando se va aciendo menos asta llegar entre 11v y
12v. y como dices que desconectas tu cable de tierra y si el motor ace como que se quiere apagar tal vez tu alternador anda mal.
Hola amigo,revisa bien todas las masas que tiene el motor,si estan bien saca el alternedor y controlalo bien afuera porque algo no funciona bien en el,suerte y mantenenos informados,un abrazo.
CHECA EL ALTERNADOR QUE ESTE MANDANDO LA CARGA CORRECTAMENTE PARQUE ES POSIBLE QUE ESE SEA LA FALLA
