hola que tal saludos a todos bueno tengo el problema que cuando piso el acelerador y lo suelto el motor se queda acelerado como si se quedara pegado el chirrión pero este esta bien, le tengo que apagar y volverlo a prender para corregir este problema pero hace lo mismo al volver a acelerar alguien que me pueda guiar maso menos a otra pregunta en la transmisión tengo como un sensor por la parte delantera inferior esta trozado los cables para que es este sensor o que será esta pieza tendrá algo que ver con la falla ya mencionada gracias de ante mano ..
En este motor Hyundai, la válvula IAC es el pequeño bloquesito que está junto al cable del acelerador. Es un pequeño motorcito con un sinfín pequeño que en ocasiones se atora y no regresan las rpm. Es común que en cada cambio de velocidad se quede acelerado y tarde en regresar ó no regresa y se queda acelerado. Solución, darle servicio a este elemento y/o cambiarla. Saludos.
