autoencendido
DAEWOO TICO /98 HACE AUTOENCENDIDO, CAMBIÉ A GASOLINA PREMIUM, EN COLOMBIA IAD (RON+MON/2) de 87 octanos SEGÚN ECOPETROL??? EN CONCLUSIÓN DISMINUYÓ EL TIEMPO DE AUTOENCENDIDO, AHORA DEMORA UN PAR DE SEGUNDOS AL APAGAR EL MOTOR PERO SUENA COMO UNA ESPECIE DE ESTOORNUDO DE CABALLO EL CUAL NO HE PODIDO SOLUCIONAR, AGRADEZCO SUS OPINIONES....
Buenos Dias: Para este problema hay tres diagnosticos.
1.- Ajuste de marcha minima muy alto.
2.- Excesiva temperatura de operacion del motor.
3.- Excesivos depositos de carbon en valvulas y pistones.
Suerte...
Lo que decia el colega es cierto en cuanto a los diagnosticos. Sabes yo me inclino si ya afinastes el motor a la presencia de carbon en la camara de combustion, lo que pasa es que ese carbon se pone al rojo vivo cuando esta funcionando el motor y cuando lo apagas, las bujias se apagan pero ocupa de sustituto al carbon y por eso no se apaga el motor. Prestale mucha atencion porque si esto continua asi, te puede romper los pistones.
Descabonalo
Talvez te sirva esta ayuda
Ajustaré El Mínimo, Y Revisaré Bomba De Agua, Termostato Y Todo El Sistema De Refrigeración, Antes De Bajar Culata, A Ver Que Pasa... Gracias...
