auxilio con Ford cuorier 1.6 ocupo manual
etoy armando un motor 1.6 de cuorier 2006 picapcito y no encuentro los torques para ajustarlo si alguien me ayuda con la informacion que se ocupa se los agradecere porque me han dicho que son problematicos esos motores. de antemano muchas grasias no se olviden de mi;
Hola comparto informacion de motor para
FORD Ikon, Ka, Fiesta, Courier 1.6 Lts 4cil 2001/2008
Información General
Código del Motor: CLTA
Diámetro del cilindro: 82.070 mm
Carrera: 75.480 mm
Capacidad Cúbica: 1597 cm3
Relación de Compresión: 8.4:1
Salida de Potencia: 85.5 PS
a RPM :5300
Salida de Potencia :63kW
a RPM: 5300/min
Par motor: 103 Nm
a RPM: 2500/min
Velocidad máxima del motor (intermitente) :61751/min
Velocidad máxima del motor (continua) :59501/min
Velocidad de marcha mínima RPM: 850-900/min
Presion de compresion PSDI (kbs-pulg) 40
Bujia calibracion Pulg (mm) 0.040" (1.0)
Tiempo de encendido (AMPS) 10APMS
Marcha minima RPM manual 850
Capacidades de llenado
Aceite para motor llenado inicial incluyendo filtro 3.5 lts
Aceite para motor incluyendo cambio de filtro 3.25 lts
Aceite para motor excluyendo cambio de filtro 2.75 lts
Refrigerante 6.4lts
Líquido para transmisión (Ib5) 2.8 lts
Presión de aceite
Presión de apertura de la válvula de alivio de presión 1.0-3.5 bar
Presión de aceite (temperatura de aceite min. 80ºC) a 880 RPM 2.5-5.5 bar
Presión de aceite (temperatura de aceite min. 80ºC) a 2000 RPM 4.0-5.0 bar
Cigüeñal
Diámetro de muñón de cojinete de bancada del cigüeñal (estándar) 56.98-57.0 mm
Diámetro de muñón de cojinete de bancada del cigüeñal (bajo medida) 56.726-56.746 mm
Ancho de casco de muñón de cojinete de bancada del cigüeñal 18.29-18.69 mm
Diámetro de muñón de biela de cigüeñal (estándar) 40.99-41.01 mm
Diámetro de muñón de biela de cigüeñal (bajo medida) 40.74-40.76 mm
Diámetro de muñón de biela de cigüeñal (servicio 0.508) 40.49-40.51 mm
Diámetro de muñón de biela de cigüeñal (servicio 0.762) 40.24-40.26 mm
Juego axial del cigüeñal 0.075-0.285 mm
Espesor de rondana de empuje de cigüeñal (estándar) 2.80-2.85 mm
Espesor de rondana de empuje de cigüeñal (sobremedida) 2.99-3.04 mm
Nota: El cigüeñal no se debe remaquinar
Pistón
Diámetro de pistón (estándar) 82.015-82.030mm
Diámetro de pistón (sobremedida No. 1) 82.165-82.180mm
Diámetro de pistón (sobremedida No. 2) 82.515-82.180 mm
Holgura del pistón al diámetro interior del cilindro (producción) 0.04-0.07 mm
Holgura del pistón al diámetro interior del cilindro (servicio) 0.04-0.07 mm
Claro de la punta del anillo de pistón instalado (superior) 0.20-0.40 mm
Claro de la punta del anillo de pistón instalado (segundo) 0.25-0.50 mm
Holgura del anillo del pistón a la ranura (superior) 0.051-0.088 mm
Holgura del anillo del pistón a la ranura (segundo) 0.30-0.07mm
Posición del claro de la punta del anillo de pistón (superior) : Descentrado 180º del claro de la punta del anillo rascador de aceite
Posición del claro de la punta del anillo de pistón (segundo): Descentrado 90º del claro de la punta del anillo rascador de aceite
Longitud del perno de pistón 60.2-59.9 mm
Diámetro del perno de pistón 18.03-18.034 mm
Interferencia del perno de pistón al diámetro del alojamiento 0.012-0.036 mm
Holgura de deslizamiento del perno de pistón (21ºC) 0.014-0.020mm
Biela
Diámetro interior del extremo grande de la biela 43.99-44.01 mm
Diámetro interior del extremo pequeño de la biela 17.998-18.018mm
Casco de cojinete de biela diámetro vertical interior (estándar): 41.016-41.05mm
Holgura del cojinete de biela (radial) 0.006-0.060mm
Holgura del cojinete de biela (axial) 0.100-0.250mm
Tren de válvulas
Longitud libre del resorte de la válvula 43.2 mm
Diámetro interior del resorte de válvula (admisión) 14.8-15.2 mm
Diámetro interior del resorte de válvula (escape) 18.8-19.2 mm
Diámetro del material del resorte de válvula 3.7 mm
Número de espiras del resorte de válvula 6.7mm
Longitud total de la válvula (admisión) 109.37-109.83 mm
Longitud total de la válvula (escape) 109.95-110.05 mm
Diámetro de la cabeza de la válvula (admisión) 39.87-40.13 mm
Diámetro de la cabeza de la válvula (escape) 33.87-34.13mm
Elevación de la válvula (admisión) 5.967-5.985mm
Diámetro del vástago de la válvula (admisión) 5.957-5.975mm
Diámetro del vástago de la válvula (escape) 0.028-0.068mm
Holgura del vástago de la válvula a la guía de la válvula (escape) 9.74 mm
Elevación de la válvula (escape) 9.74 mm
Monoblock
Número de cojinetes de bancada 5
Diámetro interior de cilindros (estándar) 82.7-82.085 mm
Diámetro interior de cilindros (sobremedida nº 1) 82.22-82.235 mm
Diámetro interior de cilindros (sobremedida nº 2) 82.57-82.585 mm
Árbol de levas
Sistema de propulsión Cadena
Número de eslabones de cadena 114
Paso de la cadena 8.0 mm
Sincronización de válvula, la de admisión abre (1 mm de elevación) después del TDC 12º
Sincronización de válvula, la de admisión cierra (1 mm de elevación) después del BDC 24º
Sincronización de válvula, la de escape abre (1 mm de elevación) antes dél BDC 24º
Sincronización de válvula, la de escape cierra (1 mm de elevación) antes del TDC 12º
Elevación de válvula de leva de admisión 5.25 mm
Elevación de válvula de leva de escape 5.25 mm
Diámetro de muñon de cojinete del árbol de levas 23.96-23.98
Diámetro del alojamiento del muñon de cojinete del árbol de levas 24.0-24.3 mm
Extremo flotante del árbol de levas 0.075-0.185 mm
Especificaciones de torque
Tapón de galería de aceite 22Nm
Tornillos de cojinete de bancada 95Nm
Retenedor de sello de aceite trasero 10Nm
Tornillos de biela - Etapa 1 4Nm
Tornillos de biela - Etapa 2 90º
Tensor hidráulico de la cadena de sincronización 40Nm
Tornillo del brazo tensor de la cadena 26Nm
Tornillo de la guía de la cadena 26Nm
Bomba de aceite 20Nm
Tornillo de la polea del cigüeñal 125Nm
Tornillo de retención del cedazo de la bomba de aceite y el tubo captador 10Nm
Tornillo del deflector del cárter 19Nm
Tornillo de retención del cárter - Etapa 1 6Nm
Tornillo de retención del cárter - Etapa 2 9Nm
Adaptador del filtro de aceite 20Nm
Tornillos de retención del sensor de posición del cigüeñal 10Nm
Tornillos de retención de la bomba de agua 10Nm
Tornillos de retención de la polea de la bomba de agua 12Nm
Tornillos de retención del volante 67Nm
Tornillos de cabeza de cilindros - Etapa 1 (tornillos M11) 40Nm
Tornillos de cabeza de cilindros - Etapa 2 (tornillos M8) 15Nm
Tornillos de cabeza de cilindros - Etapa 3 (tornillos M8) 45º
Tornillos de cabeza de cilindros - Etapa 4 (tornillos M11) 120º
Tornillo de rueda dentada del árbol de levas 75Nm
Tornillos de tapa de punterías 9Nm
Tornillo de retención del sensor de posición del cigüeñal 5Nm
Tuercas de retención del múltiple de admisión 18Nm
Tornillos de retención del múltiple de admisión 18Nm
Tuercas de retención del múltiple de escape 15Nm
Tornillos de retención superiores del protector contra el calor del múltiple de escape 10Nm
Tuerca de retención superior del protectorcontra el calor del múltiple de escape 10Nm
Tuercas de retención del protector contra el calor inferior 10Nm
