Aveo 2005 4 cilindros
  • Iniciador del tema Iniciador del tema M.Cruz
  • Etiquetas Etiquetas
    aveo
Hola, tengo problemas con aveo del 2005 4 cilindros, este viehiculo no prende me llego en grua , no tira chispa en los spares, no me prende la luz del chech engine cuando pongo el swich igmition. Este carro en el positivo de la bateria sale un cable que le da corriente a la caja de fusible que esta al lado de la bateria, ese cable positivo que es un cable grueso como lo de la bateria se quemo el cable y desde entonces segun el cliente el carro no enciende. Yo ya chequee todos los fusibles y cableria por si hubiera alguna partido o quemado y todo esta bien.Yo creo que tengo problemas con la computadora y mer inclino a eso ya que no tengo luz de check engine y no tengo comunicacion en el escaner cuando se lo conesto. si alguien sabe algo de esto se lo agradeseria mucho.
