aver si me pueden ayudar a entender una duda que tengo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema orez
hola que tal tengo una gran duda y me gustaria que me ayudaran.
y es la siguiente me gustaria saber como es que funciona lo del aire que entra al oxigeno osea para explicarme un poco mejor lo que quiero saber es de donde entra el aire que va a la garganta de aceleracion se que primero tiene que pasar por el filtro de aire y de hay pasa a la garganta de aceleracion pero en si mi duda es de donde viene ese aire acaso en donde va el filtro de aire en el cuadro ese hay hay un ventilador que produce el aire o ese aire entra directo de afuera del carro no se si me entiendan y me puedan ayudar
ok mira primo el aire que entra al purificador es el del exterior es decir es el aire que respiramos ,este entre por unducto que tiene el purificador por de bajo o por los lados ,pasando por el filtro del aire hasta llegar a la camara de combustion.es´pero te sirva esta orientacion cuidate
a muy bien entonces solo entra así normal no ocupa de nada que lo meta ni nada por el estilo o algún compresor o algo por el estilo
Amigo Orez , ese aire que pasa por el filtro de aire y luego a la garganta de aceleracion n o tiene ningun ventilador, lo que pasa es que los pistones con su cilindro hacen una succion durante el desplazamiento del piston hacia abajo en el tiempo de admision. En otras palabras el piston con sus anillos con el cilindro atraen ese aire. Talvez le sirve de algo
Hola amigo así es como dicen nuestros amigos pero no se nos olvide el basio provocado por la combustión que crea una diferencia de presión y asu ves la succión (para la igualación de presiones).
SUERTE Y SALUDOS
BY ING. TECNOPATA.
