ayuda baja la presion
hola k ondas
tengo un gran problema
mi carro tiene baja presion de aceite le conectan el manometro y la presion de aceite llega asta cero
el mecanico ya le cambie el aceite
ya le cambio la bomba de aceite
ya le cambiaron los bujes y los aniños del motor
los vulvo del aceite
y todavia sigue la presion de aceite
el mecanico le hablo a un tornero para chekar las piesas y todas las piesas estan en muy buen estado el motor esta como nuevo
ayuda porfavor
que podra tener mi carro la presion de aceite llega asta cero
cuando recien lo prenden la presion esta como en 75 psi pero cuando se calienta el motor comiensa a bajar asta llegar a 0
mi carro es un vw golf mk3 96 1.8
ayuda urgente que podra ser
muchas gracias
amigo la falla que tiene tu carro es el arbol de leva tiene poquito juego y al calentarse el aceite se fuga por eso no te marca la presion revisale el arbol esa debe ser la falla
me a pasado con motores que he reparado y no les cambio el arbol y esa bronca me sale que al calentarse baja a cero la presion del aceite
Hola amigo, tiene razon gatumadre, la fuga de presion la tienes en el arbol de levas controla bien el juego en los cojinetes, suerte y saludos.
