ayuda con banda de distribucion de un chevy monza 2001 1.6
la banda distribucion de un chevy se destensa ya la tense varias veces lo voy a probar y al regresar ya esta muy floja que podra ser el tensor es nuevo:confused:
amigo pacheko
si estas tensandola correctamente?
porque el ajuste lo lleva en la bomba de agua tiene tres tornillos aflojalos y dale vuelta a la bomba porque si la ajustas del tensor vas a tener ese problema
revisalo y nos avisas a ver que paso
saludos
amigo pacheko
saludos
que paso pacheco con el chevy ya quedo ???????????
ya, ya quedo gracias por todo buen tip no me lo sabia y a como batalle gracias gatumadre pero ahora tengo otro problema con este mismo carro me lo llevaron por que no tenia fuerza al revisarlo me di cuenta k solo trabajan 3 pistones y en el escape se escucha un papaloteo le revise la chispa y si hay el inyector esta trabajando pense k serian las valvulas mande la cabeza a la rectificadora y asentaron todas las valvulas le cambie un buzo de el piston k no trabajaba por k estaba pegado lo arme y el piston sigue sin funcionar y el papaloteo se sigue escuchando ya tiene un poco mas de fuerza pero aun le falta potencia k sera?:confused:
CHECA QUE LA CHISPA SEA BUENA AZULITA NO AMARILLENTA , OTRA YA CHECASTE LA COMPRESION DE ESE PISTON COMPARALA CON LA DE LOS OTROS PISTONES AVER QUE SALE OK HAY NOS AVISAS VA SALUDOS ...OKYYYYYYYYYYYYYY............
gracias a su ayuda ya kedo el chevy siento k el problema k tenia es uno la banda mal tensada x k aunk salia a probarlo con la cabeza recien arreglada cada k regresaba la banda estaba floja cuando la pude tensar bien y lo probe aun sentia k le faltaba fuerza pero despues de dar una vuelta mas lejos empezo a retomar la potencia y ya kedo tambien pienso k el buzo k le cambie aun no cargaba y al irme a probarlo se cargo y empezo a trabajar gracias jonathandfq y gatumadre :)
ok pacheco que bueno que ya quedo ese chevy saludos y aca andamos para echarles la mano saludos okyyyyyyyyyyyy..........
