ayuda con caja de direccion
maxbaru
hola a todos solcito ayuda explico
mi caja de direccion es de cremallera y no es hidraulica el problema es que cuando paso un tope o paso por lugares de terraceria o muchos bachesitos se escuchan unos tronidos en la caja de direccion me di a la tarea de revisar y me di cuenta que de del lado del conductor la cremallera tiene algo de juego (no se si sea normal) y cuando muevo la llanta de escucha dentro de la caja al parecer el mismo tronido que el que hace cuando los topes entonces que podra ser??? sera falta de grasa??' o un problema mayor??
a otro dato hace mucho tiempo traje mucho tiempo el cubre polvos del lado del copiloto roto pero lo cambie y ahora que revise me di cuenta que el cubrepolvos del lado del conductor tambien esta roto.
agradecere sus repuestas:confused:
lo que pudo haber pasado es que la trabajaste sin grasa y va a ser necesario reemplazarla...los cubrepolvos impiden que se le salga la grasa a esos sistemas xk el tipo de grasa es muy delgada...
