Ayuda con caja de sunfire 2.4
Que tal amigos soy nuevo en el foro espero estar aqui mas seguido y poder aportar con sus temas
por otro lado tengo una bronca con un sunfire 1999 motor 2.4 lo que pasa es que se reparo de la caja de velocidades standar , se le cambio el balero de la flecha de mando, se coloco el clutch nuevo y collarín .
La falla que hace es que cuando el auto se ocupa por un lapso de una hora o mas dejan de entrar las velocidades esto solo lo hace digamos que cuando se calienta ya que cuando el auto se encuentra frio no presenta ninguna falla ...
Espero sus respuestas y grax saludos ...
Si el sistema de clutch, es hidraulico, ocupas darle servicio o cambiar, bombas- superior y inferior [bomba principal y cilindro esclavo]
Para confirmar este diagnostico, observa cuando dejan de entrar los cambios; si hay o no movimiento en el cilindro inferior cuando pisas el pedal.
Si no hay movimiento; o no logra empujar el collarin, se confirma el diagnostico.
Otra causa seria, que esten flojos los tornillos que unen la campana de la caja al motor y/o, que no colocaron las guias,que centran motor y campana.
Grax por contestas esta muy raro la falla ya revise el cilindro maestro y el esclavo y trabajan bien cuando ya no entran las velocidades los tornillos de la caja y las guias tambien se encuentran en su lugar que otra cosa pudiera ser
saludos ...
