Ayuda Con Cavalier 97
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON MI CAVALIER 97 2.4.
LO QUE PASA ES QUE CUANDO TRATO DE ENCENDER EL AUTO NO
PRENDE A LA PRIMERA PERO DESPUES DE VARIOS INTENTOS
ENCIENDE (ESO SI HECHA MUCHO HUMO AL INICIO) SI LO APAGO Y TRATO NUEVAMENTE ENCENDERLO PRENDE A LA PRIMERA SIN NINGUN PROBLEMA .
YA CHEQUE LOS CALBES Y LA BUJIAS (SON DE DOBLE PLATINO ESO AFECTARA?:confused:) ESPERO PUEDAN AYUDARME GRACIAS :)
hola parece que tu problema es la valvula iac puedes quitarla y lavarla con un limpiador de carburadores despues de limpiarla bien la lubricas con aceite wd40 u otro aflojatodo
si el problema persiste la va la valvula pcb de igual forma que la iac
yo me iria mas con las bujias, prueba con unas normales, y si no pues al momento de que te te arranca revisa la presion de la bomba, filtros, haber como estan,tu sensor de temperatura,haber si esto te sirve, saludos.
