ayuda con citroen
Quiziera saver si alguien sabe un poco de citroen para que me pueda ayudar mi problema es que tengo un citroen ax 1.4 inyectado bosh monopunto y cuando voy a una 2000 rpm es motor como que se chupa y pierde potencia y da tirones si alguien me pudia decir que es lo que pasa o que puedo hacer para que se le quite !!gracias¡¡
mire lo q deve es ir donde un mecanico diesel para que le revise la bomba de inyection y le haga una vuena calibracion de los inyectores ya q esa falla no es normal en tu carro
Primero deberias revisar el estado del filtro del aire, probar a limpiar inyectores, revisar filtro de gasolina... y a ver que pasa
