Saludos a todos nuevamente tengo una ford escort station wagon 2.0 del 1998
y tiene la luz del check engine encendida la lleve a verificar y dio el codigo p0113--Intake Air Temperature Circuit High Input (Sensor temperatura aire admisión - circuito alto - entrada) la falla que hace mi auto es que cuando la comienso a conducir de momento se acelera sola que tengo que apagarla y cuando la trato de encender otravez no enciende tengo que esperar un tiempo para encenderla otravez. Espero me puedan ayudar y poder darme una solucion al problema.
pues tendrias q checar tusensor de admicionqesta lokalizado abiament enelmultiple de admicion este lo checas kon un multimetro en la escalaa de resistencia y a q este sensor es una resistencia
konecta las puntas al sensor siq setoken una kon otra y pasaale aire kaliente y veras si la resistencia kambia es elsensor esta mal y aiq remplazarlo
ahorta bien si el sensor sikambia su resistencia mide elvoltaje el en konector del sensor un cable es de 5v y otro es tierra volatil y si no ai voltaje ni tierra es q esta mal el sircuito ya sea q este roto el cable o bien sea la komputadora q no envia la señal ai q reparar la komputadora
