tengo un honda cr-v 4 cilindros 2.0 el motor y los codigos que salieron son p0304 p0122 p0302 p300 y por ultimo el p1399 si alguen me puede ayudar ya le cambie el cuerpo de aceleracion i sigue igual, bajas revuluciones y gasta gasolina
mira el codigo P0304 es un misfire es un problema de chispa se necesita detectar si la hay o revisar los cables bujias etc,, el otro codigo indica problemas con el TPS trottle position sensor. no se que año es tu auto pero si no meequivoco si el problema es el sensor se tiene que calibrar con el escaner y seguir el manual para saver a cuanto va calibrado. y los demas no los e investigado ....suerte
el codigo P0304 indica falla del cilindro 4, checa si le llega chispa y si le llega, checa la bujia, si esta buena, checa tomas de aire falso y checa si funciona ese inyector, intercambiandolo con otro que si funcione, ves que facil???????
